Наши работы
Чип Тюнинг и удаление сажевого фильтра Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC
Так как автомобиль выпущен для США, где самые жесткие нормы по выбросу токсичных веществ, автомобиль Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC и сажевый фильтр DPF на территории Украины долго не ездит, даёт о себе знать качество нашего топлива и сажевый фильтр выходит из строя первым за короткий промежуток времени.
Первоначальные симптомы предвещающие о скорой кончине сажевого фильтра на первом этапе является повышенный расход топлива, частые регенерации. Если такие симптомы появляются, нужно как можно быстрее обращаться к специалистам для решения данной проблемы. Дальнейшее развитие обычно происходит следующим образом - автомобиль переходит в аварийный режим, в следствии чего мощность ограничивается на 50%, турбина не включается, ездить на таком автомобиле долгое время не удобно да и не безопасно.
Решение данной проблемы обычно видеться в двух плоскостях:
  1. Замена сажевого фильтра на новый - минус данного метода в том, что сажевый фильтр всё равно много не проработает на нашем топливе.
  2. Полное физическое удаление сажевого фильтра из системы с последующим обязательным удалением DPF из системы (программное отключение).
  3. Вариант установки эмулятора сажевого фильтра на данный автомобиль даже рассматривать не будем!
  4. Промывка сажевого фильтра какой-либо химией - вообще не рассматриваем, так как в любом случае выкинутые деньги на ветер.
Engine Mercedes Benz GL 320 CDI 4MATIC
Изменение в прошивке Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC выпуска до 2009 года, в нашей компании производиться через диагностический разъем без снятия ECU двигателя с автомобиля. Для более поздних годов выпуска снятие блока управления двигателем обязательная процедура.
Engine DC Mercedes Benz GL 320 CDI 4MATIC
Надо только не забывать подключать внешний мощный источник питания, для обеспечения безопасности при прошивке.
Чип тюнинг Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC даже прошивкой Stage1 дает отличный прирост мощности до 25% и изменяет динамику данного автомобиля до неузнаваемости.
