title: Отключение системы SAP
description: ✔ Отключение системы SAP Secondary air pump ✔ SAI Secondary Air Injection продувки катализатора на любых автомобилях. ✔ Днепр. ☎ 067 523-91-95
# Отключение системы SAP
Отключение системы**SAP** secondary air pump (продувка катализатора) на автомобилях Toyota (Тойота) и Lexus(Лексус), на автомобилях Subaru (Субару) эта система называется **SAI** Secondary Air Injection (Система дополнительной подачи воздуха) на других просто подача дополнительного воздуха.
Очень давно владельцев Lexus(Лексус), Toyota(Тойота), Subaru(Субару) и других автомобилей, беспокоит проблема с системой продувки катализаторов (SAP - secondary air pump), это вызывает ограничение мощности и увеличение расхода топлива, отключение круиз контроля, плохой старт двигателя. Ремонт данной системы стоит не дешево (от 10000 грн. до 200000 грн.). Я же могу помочь Вам избавиться от этой проблемы без дорогостоящего ремонта, если при диагностике есть хоть одна из ниже перечисленных ошибок, звони прямо сейчас.
Ошибки связанные с дополнительной подачей воздуха:
- **P0410** - Secondary Air Injection System Malfunction
- **P0413** - Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Open
- **P0414** - Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Shorted
- **P0418** - Secondary Air Injection System Relay 'A' Circuit Malfunction
- **P1410** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
- **P1418** - Secondary Air Injection System Control 'A' Circuit Shorted
- **P2432** - Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Circuit Low Bank 1
- **P2433** - Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1
- **P2440** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1
- **P2441** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 1
- **P2444** - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank1
- **P1441** - Evaporative Emission Control System Leak
- **P1442** - Stuck Closed In Secondary Air Injection Vacuum Switching Valve Bank 1
- **P1444** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
- **P1445** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Close Bank 2
- **P2442** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
- **P2443** - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 2
- **P2444** - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1
- **P2445** - Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 1
- **P2446** - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 2
- **P2447** - Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2
** **Стоимость отключения**SAP** - secondary air pump (продувки катализатора) - от 200 EURO.
Обратите внимание на статьи указанные ниже:
[https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/udalenie-katalizatora](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/udalenie-katalizatora) [https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted) [https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/lambda-off](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/lambda-off)
