title: Удаление катализатора
description: Удаление катализатора. ✔ Физическое ✔ Программное. ✔ Цена от 3000 гривень. ✔ Днепр ☎ 067 523 91 95
# Удаление катализатора
Производим полное физическое **удаление катализаторов** с последующей адаптацией  лямбда-зондов для любой модели автомобиля, которвый после данной процедуры**работает корректно и без ошибок**. Если вы уже **удалили катализатор** и машина при этом стала расходовать больше топлива, раздражает постоянно горящая лампа Check Engine, не работает круиз контроль, обращайтесь к Нам и вы забудете об этой проблеме.
> Если у вашей машины вышел из строя катализатор, существуют несколько путей решения вопроса.
### 1. Замена катализатора на новый
**Замена катализатора на новый** - самый лучший способ, так как сохраняются экологические нормы безопасности по выхлопу, что в конечном счёте всем нам прибавляет годков к жизни. Но моё мнение не всегда совпадает с мнением окружающих! И действительно, **стоимость катализатора** довольно-таки высока, при этом он долго не живёт из-за низкого качества топлива, которое является главным виновником выхода из строя катализатора, вследствие чего, даже новый катализатор, установленный на ваш автомобиль, долго не проходит. Ещё один виновник **выхода из строя катализатора** - неправильная **настройка ГБО**. Из-за дороговизны и малого службы работы катализатора после замены, этот способ не получил популярности. Рассмотрим альтернативные способы решения данной проблемы далее.
### 2. Удаление катализатора
Физическое **удаление катализатора**  в виде «сотовой» конструкции или «керамические бусины» из корпуса допустимо делать в том случае, если конструкция корпуса катализатора сделана из чугунного сплава, так как после удаления внутренностей, вас не будет раздражать бубнящий и звенящий звук, который обязательно будет, если вырезать внутренности  из металлического катализатора и оставить пустоту.
### 3. Удаление катализатора с установкой пламегасителя
**Пламегаситель** - частично убирает звон в выхлопной системе, к тому же пламегаситель гасит языки пламени, что способствует более долгой работе выхлопной системы без прогара. Устанавливается вместо удалённого катализатора в своей трубе, либо врезается непосредственно в опустошённый глушитель.
### 4. Удаление катализатора с установкой стронгера
**Стронгер** - элемент выхлопной системы автомобиля, имеющий ребристую внутреннюю поверхность, снижающую обратное движение выхлопных газов. Убирает звон и улучшает работу выхлопной системы. Устройство активно используется при тюнинге выхлопной системы. Оптимальный вариант замены штатного катализатора.
После **физического удаления катализатора** с автомобиля необходимо удалить систему **вторичной подачи воздуха (Secondary air injection)**, которая без катализаторов становится не нужна.
Будет нелишним напомнить, что физическое удаление катализатора из системы требует решение ещё одной проблемы — отключения ошибок, связанных с работой катализатора **P0036**, **P0037**, **P0038**, **P0056**, **P0057**, **P0058**, **P0136**, **P0137**, **P0138**, **P0139**,**P0140**, **P0141**, **P0156**, **P0157**, **P0158**, **P0159**, **P0160**, **P0161**, **P0420**, **P0421**, **P0431**, **P0432**, **P2096**, **P2097**, **P2098. **
Обратите внимание на статьи указанные ниже:
[https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/otklyuchenie-sistemy-sap](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/otklyuchenie-sistemy-sap) [https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted) [https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/lambda-off](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/lambda-off)
