title: Что такое Чип Тюнинг
description: Что такое профессиональный Чип Тюнинг - что это такое, чем отличается от обычного и как определить специалиста?  Самый главный вопрос, с которым мы будем разбираться в этой статье - это непосредственно, что же такое чип - тюнинг?
# Что такое профессиональный Чип Тюнинг
**Что такое профессиональный Чип Тюнинг **-  чем отличается от обычного и как определить специалиста?  Самый главный вопрос, с которым мы будем разбираться в этой статье - это непосредственно, что же такое **чип - тюнинг? **Чем он отличается от прошивки, тюнинг бокса, цифрового блока увеличения мощности и т.д. и т.п. А так же поднимем вопрос о качестве прошивок.
Чип Тюнинг - процесс настройки ЭБУ двигателя с целью достижения максимального КПД двигателя, тем самым достигается увеличение мощности и сокращение расхода топлива. Двигатель внутреннего сгорания работает на топливовоздушной смеси,  состав которой в заводских калибровках оптимален для обеспечения Евро норм, но никак не оптимален для экономичной или мощностной работы двигателя. При **профессиональном чип тюнинге **акцент больше делается на динамические качества автомобиля, путём изменения состава топливной смеси и угла опережения зажигания. Здесь для многих появилось новое слово - калибровка. Калибровка в прошивке, это и есть та часть, которая **настраивается при чип тюнинге, **для полного понимания: например, изменение температуры включения и выключения вентилятора находится в области калибровок, её и меняем. Сама же программа в прошивке не трогается.
Немного примеров того, как выглядят калибровки в профессиональном редакторе прошивок Chiptuning Pro:
 Основным же рабочим инструментом профессионального калибровщика является  продукт немецкого производителя [EVC electronic](https://www.evc.de/). Есть много других хороших программ, с помощью которых можно производить качественную настройку двигателя, таких как EcuEdit, MazdaEdit, Bitedit и т.д., все их перечислять не является целью данной статьи.
Это всего лишь инструменты, позволяющие калибровщику правильно выполнить **Чип Тюнинг.**  Для выполнения чип тюнинга профессиональный калибровщик  должен уметь не только  пользоваться этими инструментами, понимать досконально работу двигателя внутреннего сгорания, результат изменяемых калибровок, но и уметь моделировать те режимы, которые в реальных условиях смоделировать не получится по ряду технических причин - например, подъем на гору высотой в 1000 метров над уровнем моря и температурой окружающей среды -10 градусов или же полная противоположность -  летняя жара +50 градусов.
Подводим итог данного материала:
**Профессиональный Чип Тюнинг** выполняется специалистом высокого уровня, хорошо понимающего работу двигателя внутреннего сгорания, происходящие процессы в нём, имеющий необходимые программы для выполнения калибровки прошивки ЭБУ. Такими специалистами возможна установка уже откалиброванной предварительно прошивки, но с обязательным контролем выходных параметров. Из статистки - 30% автомобилям, попадающим к нам на Чип Тюнинг, мы отказываем в выполнении данной процедуры, так как автомобиль по своим техническим данным не готов принять даже легкий тюнинг.
**Тюнинг бокс** или в новой интерпретации **цифровой блок увеличения мощности** - не что иное, как обманка, приносящая в большей своей части вред двигателю, чем непосредственно увеличение мощности. Данные устройства рассматриваются в другой [статье](https://chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=583 "Poer Box - что внутри?"). К тому же это дополнительное устройство никак нельзя назвать Чип Тюнингом, так как изменения в работе двигателя достигаются абсолютно не программными методами.
**Бытовой Чип Тюнинг** в последнее время носит настолько масштабный характер, что описать его можно таким образом - найти профессионала в кишащей рекламе интернета просто становится невозможно. Это те специалисты, которые хорошо описаны в [этой](https://chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=930 "Чип Тюнинг и Тюнеры - как это?") статье. Они же с радостью берутся делать те автомобили, которые мы отказываемся делать, при этом они не имея ни малейшего понятия о работе двигателя внутреннего сгорания записывают туда прошивку, скачанную с интернета. Это на них люди оставляют отрицательные отзывы на форумах по различным маркам автомобилей.
Обратите внимание на статьи указанные ниже:
[https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/proshivka-ebu-dvigatelya](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/proshivka-ebu-dvigatelya) [https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/on-line-nastrojka-dvigatelya](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/on-line-nastrojka-dvigatelya) [https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chip-tyuning-i-tyunery](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chip-tyuning-i-tyunery)
