title: Прошивка ЭБУ двигателя
description: Профессиональная прошивка ЭБУ двигателя - как это? Сама прошивка имеет несколько понятий, которые имеют абсолютно разные значения.
# Прошивка ЭБУ двигателя
**Профессиональная прошивка ЭБУ двигателя** - как это? Сама **прошивк**а имеет несколько понятий, которые имеют абсолютно разные значения. Рассмотрим каждую по отдельности.
1. **Прошивка - программный код.**
2. **Прошивка - процесс программирования ЭБУ двигателя.**
**1. Прошивка - программный код.** Программа, написанная на заводе производителем автомобиля, может быть как стоковая (заводская), так и модифицированная, в которой **изменены калибровки** работы двигателя (УОЗ, топливоподача, режим пуска двигателя и др.) при том, что программный код остается заводской. И действительно для **бытового Чип тюнинга** в прошивке абсолютно нет никакой необходимости менять саму программу, которая отлично написана заводом производителем, а нужно вносить изменения в калибровки. Хотя следует отметить, что всё-таки есть прошивки, в которых (программный код) кардинально отличается от заводской программы! Такие программы используются при настройке серьезно подготовленных двигателей для спорта и более детально она будет рассмотрена в разделе **On-Line настройка двигателя**.
**2. Прошивка - процесс программирования ЭБУ двигателя,** полностью отличается от "прошивки - программный код". При детальном рассмотрении процесс программирования делится на два подвида: программирование через диагностический разъем (не требует демонтажа ЭБУ двигателя)  и программирование ЭБУ двигателя в режиме BSL (требует демонтаж ЭБУ с автомобиля с последующей разборкой). Оба способа имеют как свои достоинства, так и недостатки, рассмотрение которых в данную статью не входит, но в тоже время  могу с уверенностью сообщить, что автовладельцу нет абсолютно никакой разницы каким методом будет производиться программирование ЭБУ, это сугубо техническая информация, не влияющая никак на конечный результат.
Обратите внимание на статьи указанные ниже:
[https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chto-takoe-chip-tyuning](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chto-takoe-chip-tyuning) [https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/on-line-nastrojka-dvigatelya](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/on-line-nastrojka-dvigatelya) [https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chip-tyuning-i-tyunery](https://chiptuner.dp.ua/article/chip-tuning/chip-tyuning-i-tyunery)
