title: Удаление катализаторов и адаптация работы лямбда зондов
description: Удаление катализаторов и адаптация работы лямбда зондов
# Удаление катализаторов и адаптация работы лямбда зондов
Мы производим удаление катализаторов с адаптацией работы лямбда зондов для любой модели. Машина после этой процедуры работает корректно без ошибок. Если Вы уже удалили катализатор без решения вопроса задних лямбда зондов, и машина стала расходовать больше топлива и раздражает постоянной ошибкой Check Engine, обращайтесь к нам и Вы забудете эту проблему.
### Как работает катализатор
![Как работает катализатор](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Catalyst/catalyst%20removal/8957314_b.jpg) ![](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Catalyst/catalyst%20removal/819416122_b.jpg)Миллионы машин в мире – источники загрязнения окружающей среды. Особенно плохо обстоят дела в больших городах, где вредные выхлопы представляют реальную угрозу для жителей.
### Если у Вашей машины вышел из строя катализатор, существуют 2 пути решения вопроса:
#### ![Установка нового катализатора](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Catalyst/catalyst%20removal/kat.jpg)1.Покупка и установка нового катализатора
(путь дорогой - от 1000 евро за **катализатор** плюс работа - и экономически спорный, так как нет гарантии, что новый катализатор не умрет очень скоро из-за низкого качества топлива на заправках).
#### 2.Удаление катализатора и установка пламегасителя с имитатором катализатора вместо него.
Стоимость работы и материалов: **удаление катализатора**400-1000 грн. + снятие установка частей глушителя, на которых он установлен (от 300 грн. - зависит от модели), **пламегаситель** - в среднем 800-1000 грн., **имитатор катализатора** с установкой - от 1000 грн. Итого для автомобиля с двумя лямбда зондами проблема дефектного катализатора решается в простом случае за 3000 грн. Экономия по сравнению с покупкой нового катализатора очевидна, а срок службы много больше. Для автомобилей с 4-мя лямбда зондами суммы затрат и материалов удваиваются. Рассмотрим это решение проблемы подробнее. **Пламегаситель** берет на себя функцию **катализатора** по тепловой защите последующих частей глушителя. Кроме того, он сохраняет заводские шумовые параметры автомобиля. Сделать такую работу очень просто. Сложнее заставить двигатель правильно работать без катализатора, так как все автомобили, начиная где-то с 1998 года, имеют **систему контроля состояния катализатора**, которая без его наличия или в случае некорректной работы будет давать ошибку. Система представляет в простейшем случае два кислородных датчика (**лямбда зонда**), между которыми расположен **катализатор**. Блок управления двигателем, анализируя информацию с этих датчиков определяет исправность катализатора. При неисправном катализаторе двигатель переходит на аварийный режим, теряя мощность и расходуя больше топлива. Для корректной работы лямбда зондов можно установить устройство, **имитирующее исправный катализатор**. Это устройство еще называют **эмулятором катализатора** или **обманкой**.
#### 3.Программное удаление лямбда зондов
##### Внешний вид лямбда зонда
![Внешний вид лямбда-зонда](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Catalyst/catalyst%20removal/Catalyst%20foto.jpg) ![Кислородный датчик лямбда-зонд](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Catalyst/catalyst%20removal/lambda.jpg)
Кислородный датчик **(лямбда зонд**) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор работает наиболее эффективно, если в двигатель подается смесь стехиометрического состава, то есть при соотношении воздуха и топлива 14,7 : 1 или коэффициента избытка воздуха, равного единице. Если воздуха в смеси слишком мало, то СН и СО не окисляются (сгорают) до безопасного побочного продукта. Если воздуха слишком много, то не может быть обеспечено разложение NOх на кислород и азот. Поэтому стали выпускать новые двигатели, в которых состав смеси регулировался постоянного для получения точного соответствия избытка воздуха альфа=1 с помощью датчика концентрации кислорода (лямбда зонда), встраиваемого в выпускную систему.
Этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, а его электронный сигнал используется блоком управления двигателя, который соответственно изменяет количество впрыскиваемого топлива. Принцип действия датчика заключается в способности пропускать через себя ионы кислорода. Если содержание кислорода на активных поверхностях датчика (одна из которых контактирует с атмосферой, а другая с отработавшими газами) значительно отличается, происходит резкое изменение напряжения на выводах датчика. Сегодня часто устанавливаются два датчика концентрации кислорода: до и после катализатора.
Для того чтобы **катализатор** и **датчик кислорода** могли эффективно работать, ни должны быть прогреты до оптимальной температуры. Минимальная температура, при которой задерживается 90% всех вредных веществ, составляет порядка 300 градусов. Необходимо также избегать перегрева нейтрализатора, поскольку это может привести к повреждению наполнителя и частично блокировать выход газов. Если двигатель работает с перебоями, то несгоревшее топливо догорает в катализаторе, резко увеличивая его температуру. Иногда достаточно несколько минут работы с перебоями, чтобы повредить нейтрализатор. Вот почему электронные системы современных двигателей должны выявлять пропуски в работе и предотвращать их, а также предупреждать водителя о серьезности этой проблемы.
Для ускорения прогрева каталитической системы и выхода его на рабочий режим используется также способ вторичной подачи воздуха в выпускной коллектор с помощью специального электро приводного насоса.
