title: Диагностика газовых форсунок
description: Диагностика газовых форсунок, настройка, регулировка, чистка, замена в Днепре.
# Диагностика газовых форсунок
В этой статье речь пойдёт о возможных способах **диагностики газовых форсунок **и их очистки. Если по диагностики бензиновых форсунок информации хватает в интернете, то  по газовым форсункам такой информации практически нет, значит будем пытаться восстановить этот пробел.
### Диагностика газовых форсунок.
Сама **диагностика газовых форсунок** в корне отличается от **диагностики бензиновых форсунок**! Бензиновые форсунки необходимо демонтировать с автомобиля, установить в специальный стенд, проверить количество впрыскиваемого топлива, визуально определить работу распылителей. Для газовых форсунок такой метод не подходит, так как топливо у нас газообразное, соответственно распылителя нет,  а проверить количество впрыскиваемого топлива в бытовых условиях не представляется возможным.
Для **правильной работы газовых форсунок**, время открытия клапана должно быть одинаково, и не требует доказательств. Поэтому существуют способы произвести такие измерения,  правда для этого необходимо иметь специализированное оборудование! На этом графике сравниваются четыре газовые форсунки **Hana 2001**, на котором видно начало открытия клапана газовой форсунки, момент полного открытия форсунки, а также необходимое время. В данном примере форсунки исправны. Есть очень интересный момент по работе этих форсунок. Время открывания исходя из графика составляет 1.8 мс., а вот паспортные данные завода производителя регламентируют этот параметр как 2.8 ms. В общем то повторяемость скоростных газовых форсунок всегда на высоком уровне! Гораздо хуже обстоят дела с дешёвыми **форсунками типа Valtek**, повторяемость у которых намного хуже,  к тому же параметры форсунки  сильно зависят от температуры и давления.
На этом графике видно неисправную форсунку **Hana 2002**. Симптомы поиска неисправностей были такие - огромный расход топлива, тряска на холостых, подергивание, двигатель мог заглохнуть в любой момент. Над форсунками до момента как авто попало ко мне издевались в течении года, мыли форсунки в бензине, растворителе, продували всеми возможными способами, протирали, полировали и т.п.
| Время открытия форсунок при 1.5 bar |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3,51 ms | 6,00 ms | 3,6 ms | 4,2 ms |
 Время открытия газовых форсунок сильно отличается от заводского параметра в 2.8 ms,  к тому же у всех форсунок оно разное. С такими форсунками автомобиль работать не будет, расход топлива будет огромный, на холостых будет тряска. Такие форсунки лучше поменять, в крайнем случае отремонтировать.
### Типовые параметры газовых форсунок.
**Характеристики форсунок Hana.**
![diagnostic injector GBO 1](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Article/diagnostic-injector-GBO/diagnostic-injector-GBO-1.png)
