title: DDT4ALL и Renault
description: Активация дополнительных опций в автомобилях Renault
# Активация дополнительных опций в автомобилях Renault
Здесь я выкладываю закладки по **активации дополнительных опций** в автомобилях **Renault**, делаю это в первую очередь для себя, чтобы была возможность быстро найти нужную опцию при конфигурации. Инструментами по **активации дополнительных функций** в автомобилях **Renault** являются программы **DDT4ALL**, **PyClip**, **Ecu Tweaker**, **SL4A, Can Clip.**Раздел неокончательный и будет дополняться по мере открытия новых функций и наличия свободного времени.
## Возможности.
1. [Отключение системы stop/start](https://chiptuner.dp.ua/#dd1);
2. [Изменение шкалы спидометра 200, 240, 260, или 290 км.ч.;](https://chiptuner.dp.ua/#dd2)
3. [Вывести на спидометр значения наружной температуры;](https://chiptuner.dp.ua/#dd3)
4. [Убрать дополнительный взмах щёток после очистки стекла](https://chiptuner.dp.ua/#dd4);
5. [Включение задних фонарей вместе с ходовыми огнями](https://chiptuner.dp.ua/#dd5);
6. [Разблокировка просмотра видео во время движения](https://chiptuner.dp.ua/#dd6);
7. [Отключение сигнала непристёгнутого ремня безопасности;](https://chiptuner.dp.ua/#dd7)
8. [Активация функцию контроля усталости водителя (UTA)](https://chiptuner.dp.ua/#dd8);
9. [Контроль движение по полосе](https://chiptuner.dp.ua/#dd9);
10. [Вежливый поворотник;](https://chiptuner.dp.ua/#dd10)
11. [Включение противотуманной фары в сторону поворота;](https://chiptuner.dp.ua/#dd11)
12. [Отключение антипробуксовочной системы Extended Traction Control (Extended Grip);](https://chiptuner.dp.ua/#dd12)
13. [Изменение сервисного интервала обслуживания;](https://chiptuner.dp.ua/#dd13)
14. [Снижение порога контроля давления масла](https://chiptuner.dp.ua/#dd14);
15. [Отключение контроля давления шин TPMS](https://chiptuner.dp.ua/#dd15):
16. [Активация отопителя ТЭНа, дополнительного электрического обогревателя](https://chiptuner.dp.ua/#dd16);
17. [Запуск двигателя без нажатой педали тормоза или сцепления](https://chiptuner.dp.ua/#dd17);
18. [Изменение скорости при которой включается определение слепых зон](https://chiptuner.dp.ua/#dd18);
| 1. Отключение системы start/stop Отключение системы start/stop Renault - делается в первую очередь для сохранения аккумуляторной батареи. После отключения системы можно использовать обычную аккумуляторную батарею, вместо оригинальной EFB или ещё круче AGM. Слышал также другие аргументы - сохранность стартера, аккумулятора, сажевого фильтра и т.п. |
| 2. Изменение шкалы спидометра 200, 240, 260 или 290 км.ч. Настройка говорит сама за себя, какую хотим такую и ставим, изначально стоит 240 км/ч. |
| 3. Вывести на спидометр значения наружной температуры В левом нижнем углу спидометра выводиться значение наружной температуры. Значение дублирует вывод температуры на главный дисплей. |
| 4. Убрать дополнительный взмах щёток после очистки стекла Убрать дополнительный взмах щёток после очистки стекла. Кто-то объясняет это так, что в интенсивном движении налетает много грязи, после чего этот взмах просто размазывает грязь. |
| 5. Включение задних фонарей вместе с ходовыми огнями Во многих автомобилях этот параметр активирован с завода, кому очень хочется, то включаем такую опцию |
| 6. Разблокировка просмотра видео во время движения Разблокировка просмотра видео во время движения - спорная функция, но можно включить просмотр видео в движении. |
| 7. Отключение сигнала не пристёгнутого ремня безопасности Отключение сигнала не пристёгнутого ремня в автомобилях Renault. Есть такая возможность сделать это на программном уровне. Следует учесть, что при не пристегнутом ремне безопасности отключается система Start/Stop. |
| 8. Активация функцию контроля усталости водителя (UTA) Активировать нужно в четырёх местах. |
| 9. Контроль движение по полосе Данная пункт можно активировать в случае установленной передней фронтальной камеры. |
| 10. Вежливый поворотник Очень интересный выключатель, позволяет при включении поворота, выключать ДХО. Днем свет ДХО настолько яркий, что практически не видно включенного поворота. Я себе активировал такую функцию. |
| 11. Включение противотуманной фары в сторону поворота При повороте руля, включается противотуманная фара в ту сторону в которую повернуть руль. В прямолинейном положении противотуманные фары выключаются. В некоторых иномарках, есть специальные фары, которые подсвечивают обочину, что очень удобно. Здесь же только имитация этого режима. |
| 12. Отключение антипробуксовочной системы Extended Traction Control (Extended Grip) Режим отключения надо проводить в двух блоках. После этого на экране монитора появиться меню с возможностью отключения антипробуксовочной системы Traction Control (DSC). |
| 13. Изменение сервисного интервала обслуживания Изменение сервисного интервала обслуживания производиться в основном на автомобилях привезённых из-за рубежа. Делается в этой графе. |
| 14. Снижение порога контроля давления масла Дынный параметр изменяет порог срабатывания сигнализатора давления масла. Здесь хотелось бы более раскрыть этот параметр - существует лампочка аварийного давления масла, который загорается когда давление масла в системе отсутствует. Когда он сработает в движении, можно не заметить. Для этого завод производитель добавил светозвуковую сигнализацию об отсутствии давления масла. В параметре изменяются обороты при которых происходит сигнализация, и если сделать сильно низкие обороты, то при холодном запуске, система будет ругаться на отсутствие давления, что не очень приятно слушать. Нюансы настройки этого параметра выходит за рамки этого раздела. |
| 15. Отключение контроля давления шин TPMS |
| 16. Активация отопителя ТЭНа, дополнительного электрического обогревателя В автомобилях Renault премиум класса в базовых версиях установлен ТЭН дополнительного электрического обогревателя. В интернете полно информации о такой прекрасной возможности. После физической установки последнего, для его функционирования необходимо его активировать, либо обновить прошивку с актированным ТЭНом. |
| 17. Запуск двигателя без нажатой педали тормоза или сцепления Запуск двигателя без нажатой педали тормоза или сцепления. |
| 18. Изменение скорости при которой включается определение слепых зон В расчётных данных скорость включения определения автомобиле в мёртвой зоне составляет 10 км.ч. В иных машинах этот параметр установлен в 30 км.ч., который можно изменить вплоть до 1 км.ч. |
