title: Чип Тюнинг двигателя Hyundai Sonata NF, настройка ГБО, E2
description: Чип Тюнинг двигателя Hyundai Sonata NF, настройка ГБО, удаление катализатора с заменой на стронгер, программный перевод на E2 - делаем быстро и качественно.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/07/23/Chiptuning-Engine-Hyundai-Sonata-NF-2015-year.jpg)
# Чип Тюнинг двигателя Hyundai Sonata NF, настройка ГБО, E2
**Чип Тюнинг** двигателя **Hyundai Sonata NF**, настройка **ГБО**, **удаление катализатора** с заменой на стронгер, программный перевод на **Евро2** - делаем быстро, качественно, дорого. Оптимальное время выполнение данных работ - 2 рабочих дня.
 На все двигатели автомобиля **Hyundai Sonata NF**, как 2 литровый **G4KA**, **G4KD**,  2.4 литра **G4KC**, **G4KE**, так и 3.3 литра **G6DB**, у меня есть уже откатанные и настроенные прошивки под качественный 95 бензин и **ГБО** с переводом на нормы токсичности **Евро2**, так и без такового. После прошивки под нормы Евро2, можно полностью физически удалить ДК2 и КК. В прошивках оптимизирована динамика, убран провал при разгоне, расширен рабочий диапазон за счет увеличения крутящего момента и смещения его пика к более низким оборотам. Изменены внесены в карты УОЗ, Топливоподачи, их коррекций. Особенно **чип тюнинг необходим** при установленном **ГБО** любого поколения.
**Прошивка ЭБУ двигателя Hyundai Sonata NF **производиться через диагностически разъем автомобиля. Необходимость демонтажа **ЭБУ** с автомобиля возникает только в случаях смены управляющей программы, что делается крайне редко или же в случае вмешательства в программное обеспечения другими **чиповщиками**, до момента когда автомобиль попал в мои руки.
На этом **Hyundai Sonata NF** установленно **ГБО** 4 поколения **Lovato**. Настроить такое оборудование я могу, правда без каких либо гарантий, в следствии очень низкого качества самого оборудования и комплектующих. Обычно в таких случаях я даю рекомендации заменить оборудование на более качественное.
На этом фото для удешевления установщики **ГБО Lovato** не установили хомуты на шланги идущие от газовых форсунок к штуцерам вкрученных в коллектор, что недопустимо и в любом случае приведёт к сбоям в работе двигателя. Опять же, данная информация предоставляется в виде информации.
На самых дешёвых системах производитель зачастую в базовую комплектацию не включает даже датчик разряжения (давления) **MAP**. В связи с чем, полноценно настроить систему не представляется возможным. Производитель конечно объясняет это тем, что их система и так прекрасна работает без этого датчика, но как показала практика это не совсем так!
Большое количество обращений владельцев автомобилей **Hyundai Sonata NF** происходит из-за нарушений работы катализаторов, при этом возникают ошибки **P0420**, **P0036 **переводящие работу двигателя в аварийный режим. Единственный правильный способ побороть данную неисправность - программный перевод на Евро2, с последующим физическим удалением катализатора и второго лямбда зонда. Можно конечно попробовать установить [обманки под номером 3](https://chiptuner.dp.ua/article/catalist/lambda-off), но эта мера будет временная и всё равно обратитесь в последующем к специалистам.
