title: Чип Тюнинг двигателя Infiniti FX35, удаление катализатора, перевод на E2
description: Чип Тюнинг двигателя Infiniti FX35, удаление катализатора, перевод на E2 - чип тюнинг позволяет оживить автомобиль и получить дополнительно 10% мощности и крутящего момента
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2018/02/02/Infiniti-FX35-2003-1600-01.jpg)
# Чип Тюнинг двигателя Infiniti FX35, удаление катализатора, перевод на E2
**Чип Тюнинг двигателя Infiniti FX35, удаление катализатора, перевод на E2 **- **чип тюнинг** позволяет оживить автомобиль и получить дополнительно 10% мощности и крутящего момента, **удаление катализатора **избавит от покупки новой дорогостоящей запчасти, к тому же их на  **Infiniti FX35**два, **перевод на E2 -** избавит от повышенного расхода и ошибок **P0420**, **P0430. **Вся программная часть делается за один рабочий день, если нужно **удалить катализатор** с заменой на пламегаситель или стронгер, то добавляем ещё один рабочий день.
Двигатель **Infiniti FX35 **с V-образным, 6-цилиндровым двигателем VQ35DE имеет хороший потенциал для увеличения мощности, особенно заметен результат на авто, с установленным **ГБО пропан** или метан. Так как двигатель не имеет в системе турбонагнетателя, то предельным результатом увеличения мощности будет цифра в 10%. Наибольшие результаты по увеличению мощности заметны в диапазоне оборотов от 2000 до 4000 об.м., то есть именно там, где это больше всего необходимо. Так как автомобиль потребляет довольно-таки прилично топлива, хорошим толчком для **Чип-тюнинга** будет **сокращение расхода топлива**, особенно хорошие результаты по экономии будут при **работе двигателя на газу**.
 Немного о самой процедуре **Чип тюнинга и прошивке ЭБУ двигателя. **Я выполняю это процедуру, как через  диагностический разъем ЭБУ (на профессиональном жаргоне это звучит как - через дырку), так и заводским способом, демонтировав ЭБУ с автомобиля, разобрав его и переведя в boot режим производится чтение и запись прошивки. Обо способа себя хорошо зарекомендовали и выполняются быстро и надёжно. Я же предпочитаю делать "через дырку", это намного быстрее и удобнее для меня.
Удаление катализатора не приносит увеличение мощности, как хотелось бы этого автовладельцу, а лишь позволяет при чип тюнинге поднять на 2% больше, чем это можно было сделать при установленных и рабочих катализаторах. Конечно, если у вас есть ошибка P0420 и P0430, то удаление катализатора с переводом на нормы токсичности E2 вернёт прежнюю динамику автомобиля, а в паре с чип тюнингом даст непревзойденный результат.
