title: Чип Тюнинг двигателя Kia Rio, перевод на E2, настройка ГБО
description: Чип Тюнинг двигателя Kia Rio, перевод на E2, удаление катализатор, клапана ЕГР, настройка ГБО Zenit Compact - все это возможно сделать за один рабочий день.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/07/04/Chiptuning-engine-Kia-Rio-2011-year-for-LPG.jpg.jpg)
# Чип Тюнинг двигателя Kia Rio, перевод на E2, настройка ГБО
**Чип Тюнинг двигателя Kia Rio, перевод на E2, удаление катализатор, клапана ЕГР, настройка ГБО Zenit Compact** - все это возможно сделать за один рабочий день, у нас по предварительной записи на Победе в Днепре.
**Чип тюнинг Kia Rio 1.6** прошивкой **Stage1** поднимает мощность в пределах 10%. Основной упор делается на прибавку крутящего момента на низких оборотах, где это больше всего необходимо. Расход топлива на такой прошивке в среднем остаётся таким же как и до прошивки. **Прошивка stage1** работает без изменений с катализатором, но по запросу могу перевести двигатель на нормы Евро-2, после чего сам катализатор можно физически удалить с автомобиля. В случае если беспокоит клапан ЕГР, решаю также эту проблему раз и навсегда. Особенно необходим **Чип Тюнинг**, при установленной системе **ГБО**!
Я выполняю **запись модифицированной прошивки** в автомобиль **Kia Rio 1.6** через диагностический разъем, если до меня с прошивкой не проводили никаких манипуляций. В случае если же прошивку уже модифицировали, то это удорожает стоимость работ, так как требует снятия ЭБУ двигателем который находиться в подкапотном пространстве.
На автомобиле установленна система ГБО 4 поколения, с применением самых дешёвых форсунок Rail. Эти форсунки нестабильными своими температурными параметрами, медленные, требуют постоянной подстройки каждые 5-10 тыс. км. Я такие форсунки не ставлю за деньги, впрочем, бесплатно устанавливать их тоже я не буду. Всё что я могу сделать, посоветовать владельцу заменить их на качественные и подстроить немного систему, без какой-либо гарантии конечно.
На удивление с форсунками низкого качества, установлен **газовый блок** высокого уровня **Zenit Compact**. Но даже качественный блок не может исправить проблемы форсунок, и на прибывшем автомобиле, газовая и бензиновая карта была не сведена, впрочем, это закономерно. Для нормальной работы система необходима замена форсунок и фильтрующего элемента на более высокого качества, только в таком случае будет долгая и качественная работа двигателя и экономия топлива. Я обязательно добавлю статью о результате замены форсунок на качественные. А на этом свожу карты, и отпускаю автомобиль собирать деньги на качественные форсунки.
