title: Чип Тюнинг двигателя Mercedes-Benz C180 W204, отключение DPF
description: Чип тюнинг Mercedes-Benz, отключение катализатора, клапана ЕГР, сажевого фильтра DPF, вихревых заслонок. Делаем в Днепре бензиновые и дизельные двигатели.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/04/15/Mercedes-Benz-C-Class-2012-1600-04.jpg)
# Чип Тюнинг двигателя Mercedes-Benz C180 W204, отключение DPF
**Чип Тюнинг двигателя Mercedes-Benz** C180 W204 BlueEFFICIENCY, физическое удаление с последующим программным **отключением сажевого фильтра** **DPF**,**клапана ЕГР** в **Днепре** безопасно, надежно, выгодно, честно, удобно.
  **Чип тюнинг двигателя Mercedes-Benz C180 W204**с системой управления Delphi и паспортной мощностью 118HP и 300NM мы делаем за один рабочий день. Теперь немного поговорим о прибавки в мощности. В нашей **прошивке Stage1** мы **добавляем 20% мощности**. В цифрах это будет выглядеть на первый взгляд не значительно, и на самом деле получается после чип тюнинга каких то 141 л.с. это чуть больше, чем на автомобиле приора. На самом же деле, этот параметр ничего не говорит за себя, а вот то, что вдавливает в спинку - является NM и тут прирост в 60NM будет хорош заметен и доставит удовольствие от вождения и при маневрах на обгонах. При это стоит заметить, что возможно и больше увеличить мощность, правда уже за счёт увеличения дымности.
Конечно же, все современные автомобили оборудованы сажевым фильтром, которые никак не хотят работать на нашем топливе, выходят из строя как датчики температуры и давления, так и забивается сам сажевый фильтр. Вариантов решения этой проблемы несколько: замена неисправной детали и полное отключение из системы сажевого фильтра. Замена деталей оправдывает себя когда вышли из строя датчики, например температуры или дифференциального давления, когда же **забился сажевый фильтр**, дешевле будет удалить его физически и отключить контроль в прошивке. Мы делаем полную процедуру удаления сажевого фильтра, так и частичную, удаля только в прошивке, физически же, Вы удаляете самостоятельно.
Прошивка блока управления двигателем как с целью **увеличения мощности так и удаления сажевого фильтра** делается через диагностический разъем без демонтажа и вскрытия ЭБУ двигателя. По времени данная услуга занимает один рабочий день.
