title: Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора
description: Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора в Днепре - Безопасно, надежно, выгодно, честно, удобно.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/05/08/Chiptuning-engine-Mitsubishi-Colt.jpg)
# Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора
**Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора программно и физически, с установкой стронгера** — Безопасно, надежно, выгодно, честно, удобно.
  Чип тюнинг двигателя автомобиля **Mitsubishi Colt** нашей прошивкой **Stage1** добавит вам 10% прибавки мощности, примерно на столько же падает и расход топлива. Особенно положительный результат будет в случае работы двигателя на газу. При работе на газу достигается сразу два результата, один видно сразу и выкажется как существенное увеличение динамики, так и скрытое, которое сразу не будет видно, но двигатель скажет спасибо и проработает в 5 раз дольше, чем если бы вы не сделали чип тюнинг. На этом автомобиле стоял **вариатор опережения зажигания**, который пришлось удалить после чип  тюнинга, так как он становиться попросту не нужен. По отзывам владельцев, сравнивать **вариатор опережения зажигания** с **чип-тюнингом** некорректно, чип тюнинг бесспорно идёт на несколько шагов впереди.
Автомобиль Mitsubishi Colt выпускается с 2005 года и большинство автомобилей имеют не малый пробег, при котором  требуется замена катализатора. Понятно, что новый найти очень тяжело и стоит он баснословных денег, эмулятор тоже не всегда спасает. Самым лучшим вариантом будет программное отключение катализатора и нижнего лямбда зонда из прошивки, при этом стоит отметить, что в случае выполнения на стороннем сервисе дешево данной процедуры, зачастую вы получаете абсолютно противоположный результат, с другими ошибками и отговорками, что  нужно ремонтировать двигатель.
