title: Чип Тюнинг Ford Focus 1.6 TDCI
description: Чип Тюнинг Ford Focus 1.6 TDCi, глушим клапан ЕГР форд и удаляем сажевый фильтр. Можно ли сделать самому?!
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2017/05/30/Ford-Focus-2006.jpg)
# Чип Тюнинг Ford Focus 1.6 TDCI
**Чип Тюнинг Ford Focus 1.6 TDCi, глушим клапан ЕГР форд и удаляем сажевый фильтр. **Немного разберём по полочкам, что нужно делать, в какой последовательности и как не попасть на обманщиков чиповщиков.
Хоть и ходит анекдот про форд фокус, на самом же деле двигатель очень хороший, надёжный и самое главное экономичный, по отзывам владельцев расход по городу составляет 5 литров, а если ездить экономно, то ещё меньше. Но как и любой автомобиль работающий на нашем топливе, в один прекрасный момент перестаёт дружить с клапаном ЕГР  и сажевым фильтром.
**Клапан ЕГР Форд**чаще всего ломается из за качества топлива. Основные симптомы загоравшееся лампа Check Engine с кодами ошибок **P0404** и **P1412**, хаотичное пропадание тяги, уход автомобиля в аварийный режим, складывается ощущение, что автомобиль кто то держит за зад. В принципе могут быть любые другие ошибки  **P0400 - P040F.** Лучше решение для экологии конечно будет **замена клапана ЕГР форд** на новый, но к сожалению качество запчастей желает лучшего, тоже самое относиться и к топливу.
Поэтому автовладельцы автомобилей решают **удалить клапан ЕГР Форд** полностью из системы. Процедура на физическом уровне не представляет особого труда, и довольно таки хорошо расписана на просторах интернета. Сам клапан EGR находиться за топливным фильтром. Самое же главное в данном случае, а также в любом другом - это правильное удаление клапана EGR из системы программно. Мы делаем профессионально данную процедуру к тому же даём бессрочную**гарантию** на выполненную работу.
После того как устранены все неисправности системы можно приступать к основной процедуре Чип Тюнинга, которая заключается в изменение калибровочных данных прошивки автомобиля Форд. Основная проблема с этим автомобилем - вялый разгон до 2500 оборотов, жесткая турбо яма в результате чего сложно оценить всю прелесть передвижения на этой малолитражке. Данный автомобиль позволяет производить чип тюнинг через диагностический разъем без демонтажа ЭБУ.
> К сожалению мошенники существуют и в этой области авто тюнинга. Многие не чистые на руку чиповщики (олени) выдают катализатор за сажевый фильтр, сбивая с клиента деньги ни за что - за воздух. Также они не в состоянии правильно выключить клапан ЕГР форд, говорить о качественном Чип Тюнинге вообще не уместно. Ни каких явных способов не существует как оградить себя от мошенников, но в ближайшее время, Я обязательно добавлю статью как минимизировать риск отдать деньги оленям. На этом автомобиле нет сажевого фильтра, только катализатор и удалять его из системы не нужно, соответственно и деньги брать не за что!
