title: Чип тюнинг Hyundai IX35, удаление катализатора и клапана ЕГР
description: Чип тюнинг двигателя Hyundai IX35, удаление катализатора, перевод на Е2, отключение клапана ЕГР, настройка ГБО.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2020/09/14/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2019-year.jpg)
# Чип тюнинг Hyundai IX35, удаление катализатора и клапана ЕГР
**Чип тюнинг** двигателя **Hyundai IX35**, **удаление катализатора**, **перевод на Е2**, **отключение клапана ЕГР**, **настройка ГБО.** Более детальную информацию можно получить нажав клавишу ниже.
**Чип тюнинг Hyundai IX35** с двигателями **G4NA**, **G4NB**, **G4NC**, **G4ND** и **G4NE **имеет свои нюансы. Так как двигатель имеет общеизвестные проблемы с задирами цилиндров и малым ресурсом работы, то изначально, владелец должен понимать, что гильзовать алюминиевый блок придётся в любом случае.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2017 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2017-year.jpg)
Основная цель чип тюнинга на этом автомобиле -  убрать сильную вялость вплоть до 4000 об.м. После чип тюнинга двигатель крутить одинаково во всём диапазоне оборотов, по ощущениям идёт гораздо легче на разгон и крутую горку, АКПП становиться послушная, переключение передач предсказуемая. Особый вариант чип тюнинга при установленном ГБО, о котором поговорим чуть позже.
Очень много шумихи в интернете о способе проведения **Чип тюнинг**а!
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2016 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2016-year.jpg)
Некоторые пишут, что делаем **через диагностический разъем**, некоторые только со снятием. Оба способа правильные! Для клиента не имеет значения как, будет производиться прошивка ЭБУ, ведь для него важен конечный результат. Я же в большинстве своих работ **прошивку ЭБУ Hyundai ix35 делаю через диагностический разъем**, но в случае обновления программного обеспечения или после того как в ЭБУ побывала рука крутых специалистов, приходиться демонтировать ЭБУ с автомобиля и делать его на столе.
**Удаление катализатора Hyundai ix35 **имеет несколько нюансов, кроме того что надо физически удалить катализатор, нужно установить пламегаситель или стронгер.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2018 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2018-year.jpg)
Это касается механической части. Что же касается электронной части, то некоторые модели этих автомобилей поставлялись сразу по нормы токсичности Е2, то есть без контроля работы катализатора и соответственно второго лямбда зонда. Здесь нужно быть внимательным, что бы не переплачивать за установку несуществующей обманки или **прошивки на евро 2**.
**Нужно ли проводить после чип тюнинга настройку ГБО? **Часто встречаю такие вопросы.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2015 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2015-year.jpg)
Здесь могу ответить таким образом, прошивка делается изначально под конфигурацию для работы двигателя на ГБО или бензине, в расчёт берётся даже такая мелочь как установленные форсунки и тип блока управления. Здесь была аналогичная ситуация, о которой я расскажу дальше. Изначально делается внешний осмотр установки, выявляются дефекты, после устранения которых можно будет проводить настройку ГБО. Настройка ГБО стоит дополнительных денег, стоимость которой обсуждается в индивидуальном порядке, единственно что могу сообщить, что стоимость выходит за пределы привычных 400 грн. И так начнем.
На удивление форсунки закреплены правильно, хомуты есть везде, что является редкостью, в связи с этим на правильном монтаже акцентировать внимание не буду, а сразу приступлю к выявленным недостаткам.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2014 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2014-year.jpg)
На этом фото фильтр паровой фазу предназначен для дешёвых форсунок типа Valtek. С качественными форсунками Hana и т.п. необходимо устанавливать фильтр паровой фазу с отстойником, так как он задерживает более мелкие частички грязи и не забивает фильтры установленные в самих форсунках. Однозначно фильтр на замену.
**Вариатор опережения зажигания** на автомобиль **Hyundai IX35** необходим только в том случае, если не будет проводиться чип тюнинг.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2012 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2012-year.jpg)
Однозначно, вариатор имеет право на жизнь в случае если нет чип тюнинга, это лучше, чем ничего! В нашем же случае, это устройство необходимо удалить из системы.
**Настройка ГБО** **Stag QBOX** на автомобиле **Hyundai IX35.** Тот кто разбирается, тот видит, что система настроена не правильно, и требует полной перенастройки!
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2011 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2011-year.png)
Для обычного автолюбителя, это выглядит так - если в колёса для жигулей накачать 6 атм давления вместо положенных 2. Авто будет ездить, но не долго!
**Индивидуальная настройка Stag Qbox **- здесь изменения сделаны на абум, скорее всего высосали из пальца.
![Chiptuning Engine Hyundai ix35 2010 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Hyundai-IX35/Chiptuning-Engine-Hyundai-ix35-2010-year.png)
Ничего хорошего от этого не будет однозначно. Резюме по системе ГБО такое - исправить механические неисправности, заново перенастроить всю систему. В случае если данную работу буду делать Я, то отчет добавлю сюда обязательно.
