title: Чип тюнинг и SWAP двигателя Mazda RX-8
description: ✔ Чип тюнинг Mazda RX-8. ✔ Увеличение мощности двигателя Мазда РХ8. ✔ Настройка нестандартного двигателя. ✔ Днепр. ☎ 067 523-91-95
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2023/07/27/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2003-year.jpg)
# Чип тюнинг и SWAP двигателя Mazda RX-8
Поговорим о возможности **чип тюнинг**а роторного **13B** двигателя **Mazda RX-8, **а также варианты его замены на обычный, например VAZ или VAG группы.
## 1. Чип тюнинг Mazda RX-8
Чип тюнинг роторного двигателя делается так же, как и обычному бензиновому или дизельному двигателю, есть конечно нюансы, ну а где их нет?!
![](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-engine-mazda-rx-8/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2009-year.jpg)
Силовой агрегат выпускался в двух вариантах 41 kW/192 PS  220 Nm и 170 kW/231 PS  211 Nm. Много поднять с этого мотора не получиться, но реальные цифры полученные с замера на диностенде представлены ниже:
#### Для версии мотора Mazda RX-8 192 Hp данные будут такие:
Замер мощности прошивки Stage1 проводился на полностью исправном автомобиле с небольшим пробегом в идеальных условиях.
| Параметр | Стандарт | Тюнинг Stage1 | Разница |
| Мощность | 192 hp | 207 hp | 15 hp |
| Крутящий момент | 216 Nm | 236 Nm | 20 Nm |
#### Для версии мотора Mazda RX-8 231 Hp данные будут такие:
| Мощность | 231 hp | 246 hp | 15 hp |
Дополнительно возможно отключение катализатора, клапана ЕГР, вихревых заслонок, системы Start/Stop, Evsp, удаление ошибок двигателя, снятие ограничения скорости, настройка Pop & Band (попкорн — прострелы в выхлопную трубу).
## 2. Swap двигателя Mazda RX-8.
Родной двигатель обладает превосходными динамическими характеристиками, но в тоже время ограниченным ресурсом 100 тыс. км. По мне это хороший ресурс для спортивной машины и будь у меня такой автомобиль, я бы обязательно отремонтировал его! Есть всё таки желающие, которые устанавливают на этот автомобиль двигатели Отто. Что с этого получается рассмотрим дальше.
![Chiptuning swap engine Mazda RX 8 2007 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-engine-mazda-rx-8/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2007-year.jpg)
Для примера возьмём такой SWAP,  двигатель от автомобиля ВАЗ 16V с установленным инженерным ЭБУ Январь 7.2 который в итоге очень быстро уложили, сделали капитальный ремонт, после чего он попал ко мне для окончательной настройки. Люблю я браться за такие проекты, но только которые имеют логическое окончание. Сейчас расскажу, что имею в виду.
![Chiptuning swap engine Mazda RX 8 2005 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-engine-mazda-rx-8/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2005-year.jpg)
Для полноценной работы АБС и других систем тюнеры пошли очень интересным путём, они оставили штатный блоку управления двигателем который был кастрирован до возможности управления только положением дроссельной заслонки которая осталась штатная (электронная).
![Chiptuning swap engine Mazda RX 8 2008 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-engine-mazda-rx-8/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2008-year.jpg)
Когда дроссельный заслонкой управляет один блок, а топливоподачей и зажиганием другой блок -- работа такой системы становится нестабильная, обороты плавают, мотор глохнет. У меня нет никаких аргументов реализации этой системы, а пообщаться с тем кто её реализовал не представляется возможным.
Единственно правильное решение в таком случае настроить всю систему полностью на инженерном ЭБУ, но дешёвые варианты не поддерживают CAN шину.
![Chiptuning swap engine Mazda RX 8 2004 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-engine-mazda-rx-8/Chiptuning-swap-engine-Mazda-RX-8-2004-year.jpg)
Один из таких вариантов, это реализация инженерного ЭБУ в бюджетном варианте на Bosch 7.9.7+ без поддержки CAN шины. Более дорогие системы могут поддерживать can шину, но стоимость такого оборудования завяливает за 2000 евро.
