title: Чип тюнинг Mitsubishi Outlander 2.4, перевод на E2, EGR off
description: Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Outlander 2.4, удаление катализатора, отключение вторых лямбда зондов, перевод на E2, удаление ЕГР, настройка ГБО.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/12/04/Chiptuning-Engine-Mitsubishi-Outlander-2005-year.jpg)
# Чип тюнинг Mitsubishi Outlander 2.4, перевод на E2, EGR off
**Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Outlander 2.4**, **удаление катализатора**, **отключение вторых лямбда зондов**, **перевод на E2**, **удаление ЕГР** по необходимости, настройка ГБО - подробности работы далее.
 **Сделали Чип тюнинг двигателя 4g69 Mitsubishi Outlander **объемом 2400 см^3^, аналогичная процедура делается двигателю **4G63**, объемом 2000 см^3^, которые устанавливались на модели **Grandis**, **Galant**, **L200**, **Lancer** и др. модели концерна **Mitsubishi.**  Для всех этих моделей автомобиля процедура прошивки аналогична. Цель Чип тюнинга, оптимизировать работу двигателя особенно на низких оборотах, обеспечить отзывчивость педали газа, убрать провалы и задумчивость. Особый подход необходим в настройке в случае установленного на автомобиле ГБО. **Двух режимных прошивок** на этот автомобиль не существует, но при правильной настройке ГБО, отпадает необходимость в двух режимной прошивке. Стандартная фраза увеличение мощности двигателя на 10% также присутствует и в моей статье. Остальное дело техники и описанию не поддаётся.
 Перед чип тюнингом проводиться обязательная диагностика двигателя и определяется пригодность двигателя к его оптимизации. Описывать все нюансы не буду, лишь сообщу, что я делаю диагностику всегда и не редки случае в отказе от прошивки. В данном случае автомобилю можно делать **Чип Тюнинг с обязательным переводом на Е2**.
**Перевод на Е2**, **отключение нижних лямбда зондов**, **отшивка катализатора**, **убрать экологию** - синонимы одной и той же процедуры, звучащие по-разному. Здесь же считаю необходимым сообщить, что правильное программное удаление катализатора, подразумевает последующие физическое удаление катализатора и нижнего лямбда зонда, которых у этого автомобиля две шутки. На фото просто отключили с разъема нижний лямбда зонд. К сожалению не все прошивальщики могут правильно выполнить данную процедуру неся ахинею типа - самое главное не навредить. Я неохотно берусь переделывать прошивку после таких деятелей, но если же человек попался на эту удочку из-за своей доверчивости и готов оплатить возросшие расходы, то обычно я иду на уступки и помогаю таким клиентам. Также могу порекомендовать вместо удаленного катализатора устанавливать стронгер или пламегаситель.
Автомобиль оборудован газовой установкой 4 поколения. Газовый редуктор KME довольно высокого качества, что не скажешь о дешёвых форсунках типа Valtek. Такую установку я настраивать не берусь, так как результат если и будет положительный, но не долгий. После чип тюнинга клиент уже договорился поменять на стороннем сервисе форсунке, где ему попытаются и настроить. В случае если же у них не получиться достичь желаемого результат, то он вернётся ко мне, после чего я обязательно дополню статью.
