title: Чип тюнинг Nissan X-Trail, отключение катализатора, ЕГР, DPF
description: Чип тюнинг Nissan X-Trail, отключение катализатора, клапана ЕГР, сажевого фильтра DPF, вихревых заслонок. Делаем в Днепре бензиновые и дизельные двигатели.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2019/04/13/Chiptuning-enignine-Nissan-X-Trail-2011-year.jpg)
# Чип тюнинг Nissan X-Trail, отключение катализатора, ЕГР, DPF
**Чип тюнинг Nissan X-Trail, отключение катализатора, клапана ЕГР, сажевого фильтра DPF, вихревых заслонок**. Делаем в Днепре как бензиновые, так и дизельные двигатели автомобилей **Nissan X-Trail T30**, **T31**, **T32.**
  Начиная с 2015 года, концерн Nissan начал выпускать модель **Nissan X-trail T32** с двигателями R9M 1.6 Dci - 129HP 320NM и M9R 2.0 Dci - 174HP 380Nm.  Все двигатели хорошо поддаются чип тюнингу, и с легкостью позволяют поднять мощность и крутящий момент на 30%, что субъективно выражено в значительном увеличении эластичности при частичных дросселях, так и в приросте динамики на полном дросселе, увеличивая комфорт при передвижении. Также сглажена "турбояма", уменьшено время отклика на приращение дросселя. Все автомобили комплектуются разными блоками управления, отличающиеся уровнем защиты, соответственно способы прошивки будут производиться разным путём.
  Двигатель **Nissan X-trail T31** комплектовался аналогичным двигателем M9R 2.0 Dci 148HP 340NM. Результаты после чип тюнинга такие же как и при прошивке более старшей модели, за небольшим замечанием, что делается безопасно даже через диагностический разъем.
При чип тюнинге автомобиля **X-trail через диагностический разъем**, необходимо обязательно сохранять коды форсунок, так как нередки случаи, после репрога, коды форсунок теряются. Эта информация необходима тем автовладельцами, которые решаться делать более дешёвый вариант прошивки в сторонней организации.
Возможно также по дополнительному запросу **отключение в прошивке** **сажевого фильтра DPF**, **вихревых заслонок**, **клапана ЕГР**и**катализатора.**
