title: Чип тюнинг Renault Koleos M9R 2.0 DCI, отключение ЕГР, DPF
description: ✔ Чип тюнинг Renault Koleos. ✔ Увеличение мощности двигателя Рено Колеос. ✔ Удаление DPF/EGR/ ✔ Прошивка. ✔ Справедливая цена. ✔ Днепр. ☎ 067 523 91 95
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2021/08/11/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2017-year.jpg)
# Чип тюнинг Renault Koleos M9R 2.0 DCI, отключение ЕГР, DPF
**Чип тюнинг** двигателя **Renault Koleos** M9R 2.0 DCI, **отключение клапан ЕГР, ****удаление ****сажевого фильтра,** регенерация **DPF/FAP,** прошивка и клонирование ЭБУ в Днепре за один рабочий день.
## 1. Чип тюнинг Renault Koleos M9R 2.0 DCI.
Двигателя устанавливаемые на вышеуказанные автомобили имеют две модификации 170 л.с. и 148 л.с. которые отключаются установленными турбонагнетателями с разным давлением наддува. Из-за этого нельзя просто так взять и поставить на слабый мотор прошивку с более агрессивного. В то же время добавить 30% мощности и крутящего момента возможно на любом дизельном агрегате. Существуют несколько модификаций прошивки, которые устанавливаются на мотор, отличающиеся прибавкой крутящего момента и динамическими характеристиками.
![Chiptuning dpf egr off Renault Koleos 2013 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-Renault-Koleos-M9R/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2013-year.jpg)
Прошивка делается один рабочий день и по желанию, за дополнительную плату могут проводиться замер мощности до и после чип тюнинга.
## 2. Регенерация сажевого фильтра Renault.
Данная процедура выполняется с помощью дилерского  диагностического сканера Can Clip. Такая необходимость возникает в случаях попытки восстановить сажевый фильтр при частных регенерациях или когда при езде по пробкам не происходит прожиг сажи.
![Chiptuning dpf egr off Renault Koleos 2012 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-Renault-Koleos-M9R/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2012-year.jpg)
Возможно прожечь фильтр и другими программами, которыми я не пользуюсь, вследствие чего утверждать что-либо не имею возможности.
## 3. Прошивка ЭБУ Renault.
Выполняется через диагностический разъём автомобиля, без снятия ЭБУ.
![Chiptuning dpf egr off Renault Koleos 2016 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-Renault-Koleos-M9R/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2016-year.jpg)
В случае необходимости клонирования ECU или восстановления после неудачной прошивки на стороннем СТО, его всё-таки придётся демонтировать.
![Chiptuning dpf egr off Renault Koleos 2015 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-Renault-Koleos-M9R/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2015-year.jpg)
## 4. Отключение сажевого фильтра и клапана ЕГР.
В случае если принудительная регенерация не помогает восстановить сажевый фильтр, то дальнейшая работа автомобиля возможна после полного как программного, так и физического удаления DPF/FAP/EGR.
## ![Chiptuning dpf egr off Renault Koleos 2014 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-Renault-Koleos-M9R/Chiptuning-dpf-egr-off-Renault-Koleos-2014-year.jpg)
Клапан ЕГР можно оставить на месте, установив прокладку для предотвращения попадания выхлопных газов во впускной коллектор.
