title: Чип Тюнинг Volkswagen Passat B8, с роботом DSG DQ250-6F
description: ✔ Чип тюнинг VW Passat B8. ✔ Увеличение мощности двигателя Пассат Б8. ✔ Удаление DPF/FAP/EGR/Evap/AdBlue/Swirl. ✔ Прошивка. ✔ Днепр. ☎ 067 523 91 95
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2022/07/15/Chiptuning-Volkswagen-Passat_Alltrack-2016.jpg)
# Чип Тюнинг Volkswagen Passat B8, с роботом DSG DQ250-6F
**Чип Тюнинг Volkswagen Passat B8,** с роботизированной коробкой передач **DSG DQ250-6F**, удаление экологии, сажевого фильтра **DPF**, клапана **ЕГР**, **Adblue** и **SCR**, диагностика, клонирование ЭБУ.
##  1. Чип тюнинг двигателя Volkswagen Passat.
 Комплектация данного автомобиля: дизельный 2 литровый силовой агрегат CRLB, в стоке имеет паспортную мощность 149 л.с. и 340 Н.м. и роботизированная коробка передач DQ-250-6F, рассчитанная на крутящий момент до 350 (400) Н.м.
![Chiptuning dpf egr scr off Volkswagen Passat 2016 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/Chiptuning-dpf-egr-scr-off-Volkswagen-Passat-2016-year.jpg)
Устанавливаемая мной прошивка stage1 поднимает мощность до 195 л.с., а крутящий момент до 440 Н.м. Возможно ещё большее увеличение показателей, но требует дополнительной прошивки блока управления РКПП DSQ-250 или же установки механической КПП.
## 2. График увеличения мощности.
 Что заложишь, то и получишь! Конечный итог выполненной работы представлен на графиках ниже:
### Общий график увеличения мощности.
![Общий график увеличения мощности](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/2022-07-15_125017.png)
Зелёным цветом — проектная паспортная мощность, красным после прошивки.
### Паспортная мощность в цифрах.
![2022 07 15 125956](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/2022-07-15_125956.png)
Здесь видно, что максимальный крутящий момент соответствует 2750 оборотам, после чего начинает снижаться.
### Тюнинг мощность в цифрах.
![2022 07 15 125729](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/2022-07-15_125729.png)
На тюнингованном графике падение крутящего момента начинается уже после 3500 оборотов, делая тем самым работу двигателя более эластичной.
### Разница в мощности тюнинг и сток.
![2022 07 15 125836](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/2022-07-15_125836.png)
В цифрах разница составляет от 30 до 70 % от паспортной мощности.
## 3. Чип тюнинг DSG DQ250-6F.
Для дальнейшего увеличения мощности, уже необходимо прошивать РКПП DQ250.
![Chiptuning dpf egr scr off Volkswagen Passat 2017 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-VW-Passat-B8/Chiptuning-dpf-egr-scr-off-Volkswagen-Passat-2017-year.jpg)
Для того чтобы коробка переваривала больший крутящий момент, необходимо в прошивки увеличить давления насоса, вследствие чего диски сцепления будут прижиматься сильней, из-за этого может выдержать больший крутящий момент. Из минусов следует отметить, намного меньший ресурс. По мне, это излишество, так как для гонок больше подходит ручная коробка, а для DSG с головой хватит и stage1.
## 3. Видео с прошивкой ЭБУ двигателя VW Passat B8.
Ни знаю, что нашло на инженеров концерна, но в этой модели они разместили ЭБУ двигателя под капотом, что очень упрощает работу.
