title: Чип тюнинг Volvo XC90, SWAP transmission, перевод на Е2
description: ✔ Чип тюнинг Volvo XC90. ✔ SWAP transmission ✔ Увеличение мощности двигателя Вольво ХС90. ✔ Удаление катализатора ✔ Прошивка. ✔ Днепр. ☎ 067 523-91-95
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2023/07/19/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90.jpg)
# Чип тюнинг Volvo XC90, SWAP transmission, перевод на Е2
**Чип тюнинг Volvo XC90**, увеличение мощности двигателя Вольво ХС90, **SWAP transmission** — замена коробки передач с автоматической на механическую, перевод на Е2 с программным и физическим удалением катализатора, клонирование ЭБУ, прошивка, диагностика, настройка ГБО.
## 1. Чип тюнинг Volvo XC90
Эта  модель с установленным бензиновым так и дизельным силовым агрегатом очень хорошо поддаётся **чип тюнинг**у, в нашем случае делаем **прошивку** мотору **B6294T.**
![Chiptuning Swap transmission Volvo XC90 2008 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-swap-transmission-Volvo-XC90/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90-2008-year.jpg)
Выходные характеристики после прошивки для двигателя **B6294T** представлены ниже:
#### Испытание на диностенде:
Замер мощности прошивки Stage1 проводился на полностью исправном автомобиле с небольшим пробегом в идеальных условиях.
| Параметр | Стандарт | Тюнинг Stage1 | Разница |
| Мощность | 272 hp | 325 hp | 53 hp |
| Крутящий момент | 380 Nm | 430 Nm | 50 Nm |
Для версии мотора Volvo XC90 T6 **285hp **данные будут такие:
| Мощность | 285 hp | 305 hp | 20 hp |
| Крутящий момент | 400 Nm | 470 Nm | 70 Nm |
Дополнительно возможно отключение катализатора, клапана ЕГР, вихревых заслонок, системы Start/Stop, Evsp, удаление ошибок двигателя, снятие ограничения скорости, настройка Pop & Band (попкорн — прострелы в выхлопную трубу).
## 2. SWAP transmission 4T65.
Самым слабым местом этой модели является автоматическая коробка передач 4T65, которая по утверждению производителя должна ходить 350 тыс. км, в реалии же эта цифра намного скромнее и порой сокращается до 60 тыс. км. Так как ремонт дорогостоящий, владелец начинает задумываться о замене автоматического агрегата на механическую коробку передач - SWAP transmission или на русском сделать СВАП трансмиссии.
 ![Chiptuning Swap transmission Volvo XC90 2010 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-swap-transmission-Volvo-XC90/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90-2010-year.jpg)
Сам процесс замены коробки передач доступно описан в интернете, на котором я останавливаться не буду. Когда механическая часть выполнена, то просто сесть и поехать с первого раза не получиться - автомобиль будет находиться в аварийном режиме и силовой агрегат не будет развивать даже половины мощности, так как будут присутствовать неисправности в АППП, а также центральном ЭБУ, в котором  будут ошибки ECM-5100 и ECM-930B говорящие, что есть проблемы с АКПП и дальнейшая эксплуатация невозможна! Не существует данной модели автомобиля с МКПП, соответственно, просто взять и записать прошивку от  машины  с механической коробкой не существует физически.*Я берусь за такой вид работы и вывожу систему из аварийного состояния позволяющего полноценно эксплуатировать автомобиль с сохранением всех функций диагностики!*
## 3. Прошивка, клонирование ЭБУ, СВАП АКПП.
Для решения любой из поставленных задач необходим прямой доступ к блоку управления, который к счастью находиться в подкапотном пространстве.
![Chiptuning Swap transmission Volvo XC90 2009 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-swap-transmission-Volvo-XC90/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90-2009-year.jpg)
Сразу сделаю заметку, что доступа через диагностический разъем к этому ЭБУ не существует. Доступ к блокам лёгкий, по сравнению с моделями, где он находиться под крылом. После того как сняли компьютер, его необходимо подключить на столе.
![Chiptuning Swap transmission Volvo XC90 2006 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-swap-transmission-Volvo-XC90/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90-2006-year.jpg)
Так как автомобиль совсем не свежий, то возникает огромное количество подводных камней даже при таком самом безопасном способе подключения (на столе). Лучше не рисковать с сомнительными сервисами, а тем более пробовать лезть туда самому китайскими поделками.
## 4. Программный SWAP transmission.
Здесь всё сложнее, чем в механической части. Необходимо обеспечить полноценную работу двигателя при отсутствии самой АКПП. ![Chiptuning Swap transmission Volvo XC90 2011 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning-swap-transmission-Volvo-XC90/Chiptuning-Swap-transmission-Volvo-XC90-2011-year.jpg)
Конечно же, все нюансы проделанной работы здесь раскрываться не будут - главное это результат, который позволяет получить все преимущества механической коробки передач - надёжность, динамическая  езда, сокращения расхода топлива до 13 литров, по сравнению с АКПП  у которой расход превышает 17 литров.
Видео прошивки ЭБУ:
