title: Чип тюнинг VW Golf, перевод на E2, диагностика, прошивка
description: ✔ Чип тюнинг, увеличение мощности двигателя VW Golf. ✔ Удаление катализатора. ✔ Прошивка. ✔ Справедливая цена. ✔ Днепр. ☎ 067 523-91-95
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2023/08/02/Volkswagen-Golf_Plus-2009-1600-0d.jpg)
# Чип тюнинг VW Golf, перевод на E2, диагностика, прошивка
Любые операции с ЭБУ двигателя, чип тюнинг, увлечение мощности, отключение клапана ЕГР, удаление катализатора, перевод на Е2, клонирование и прошивка ECU, диагностика в том числе осциллографом.
## 1. Чип тюнинг VW Golf.
Основные причины обращения на чип тюнинг VAG группы это - низкая тяга, задушенные верха, медленный отклик педали газа, турбояма, желание удалить катализатор и перевести на Евро 2.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning_engine_VW_Golf/Chiptuning-engine-Volkswagen-Golf_Plus-2011-year.jpg)
 Замер мощности на диностенде после прошивки **Stage1** проведённой на полностью исправном автомобиле с небольшим пробегом в идеальных условиях.
#### Для двигателя самого распространённого двигателя **CAXA** 1.4 TSI с одной турбиной.
| Параметр | Стандарт | Тюнинг Stage1 | Разница |
| Мощность | 122 hp | 150 hp | 28 hp |
| Крутящий момент | 200 Nm | 265 Nm | 65 Nm |
#### Для двигателя **CAVD** 1.4 TSI с компрессором и турбонагнетателем.
| Мощность | 160 hp | 200 hp | 40 hp |
| Крутящий момент | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Дополнительно возможно **удаление катализатора**, **клапана ЕГР**, вихревых заслонок, системы Start/Stop, удаление ошибок двигателя, снятие ограничения скорости, настройка**Pop & Band** (попкорн — прострелы в выхлопную трубу).
Бытует мнение, что достичь таких выходных мощностей очень легко, что не является истиной. Для достижения этих результатов, необходима долгая и кропотливая работа целого коллектива непосредственно с автомобилем. У них можно можно приобрести качественную настроенную прошивку, но доступ туда открыт не всем и цена на неё всегда выше среднего.
## 2. Обновление программного обеспечения VAG.
Само по себе обновление заводского программного обеспечения не является критической необходимостью и кроме положительного результата, можно получить и отрицательный результат в виде прошивки так называемый дизель гейтц, от которого автомобиль вообще станет овощем, при этом откатить назад как это описывают многие безграмотные  маркетологи сайтов не то что через диагностический разъем, а порой даже
с разборкой не представляется возможным.
 Всё же плюсы есть, и как описывают их в ТП звучит это следующим образом:
— шумы от днища или от задней правой части автомобиля
— громкие щелчки/стуки от системы подачи топлива
— металлические стуки на холостом ходу из области фланца КП/ двухмассового маховика
— дребезжащие шумы на холостом ходу из области коробки передач/двухмассового маховика.
— холодный двигатель плохо запускается и после этого работает очень неравномерно, иногда только на 500 об/мин.
— недостаточная мощность отопления, двигатель не прогревается
— при низких наружных температурах: мощность обогрева салона недостаточна, индикация температуры ОЖ падает, двигатель не прогревается в достаточной мере
— двигатель в фазе прогрева в режиме функции старт-стоп глохнет и после этого перестаёт запускаться. От ключа зажигания запустить двигатель удаётся.
— система Cтарт-стоп временами не работает, запись 05537/ P15A1 в регистраторе событий
— двигатель глохнет после длительной работы в режиме принудительного холостого хода при очень низкой скорости или при маневрировании в гору. Сразу после этого двигатель можно запустить.
— индикатор ABS или контрольная лампа ОГ горит, ошибки 00262 / P0106 и 06419 / P1913
— двиг. CAXA (EU5): неравномерная работа в фазе прогрева на оборотах до 3000 об/мин
— лёгкое дрожание/вибрацию двигателя при увеличении оборотов до 3000 об/мин в фазе прогрева
— плохая настройка частоты вращения холостого хода в блоке управления двигателя.
— В комбинации приборов загорается сообщение о сбое от системы контроля ОГ.
В случае необходимости я провожу и такую процедуру не только двигателя, а также всех блоков машины.
## 3. Прошивка, клонирование, обновление ECU VAG.
Здесь не как у всех - делаем всё через диагностический разъем а потом все проблемы возлагаем на плечи потерпевшего!? Если у меня есть возможность безопасно сделать прошивку через диагностический разъем, я это обязательно сделаю, так как у меня нет особого желания снимать и вскрывать ЭБУ, который к тому же находится в труднодоступном месте.
![Chiptuning engine Volkswagen Golf Plus 2009 year](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning_engine_VW_Golf/Chiptuning-engine-Volkswagen-Golf_Plus-2009-year.jpg)
Но если у меня не будет 100% уверенности в безопасной работе через диагностический разъем, работы будут остановлены даже если клиент возьмёт всю ответственность на себя.
## 4. Компьютерная диагностика VAG.
Я не только подхожу с умным лицом к автомобилю для чип тюнинга, но могу полноценно продиагностировать его. Основная часть клиентов в этой области, это СТО которые не могут сами найти проблему, а также автолюбители посетившие не одну тройку диагностик которые не привели к выявлению причины поломки. Так и в этом случае, у автомобиля присутствовали ошибки P0300 , P0301, P0302, P0304 говорящие о пропусках зажигания в цилиндрах.
  ![Screenshot 2023 08 02 00 44 55 333 com.xdiagpro.xdig.pro3S](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning_engine_VW_Golf/Screenshot_2023-08-02-00-44-55-333_com.xdiagpro.xdig.pro3S.jpg)
На первый взгляд такие ошибки решаются легко, но на самом деле не все так просто как кажется на первый взгляд! Колония диагностов в разной последовательности заменила все форсунки непосредственного впрыска по два круга, свечи, катушки зажигания, бензонасос высокого и низкого давления, почистили и отремонтировали ГБЦ!? После чего, владелец уже в отчаявшемся состоянии попал ко мне. Дальнейший поиск неисправностей было решено проводить осциллографом.
 ![2023 08 01 211551](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Chiptuning_engine_VW_Golf/2023-08-01_211551.jpg)
 При помощи этого чудо ящика было выявлено, что DTC возникают только на определённых оборотах при этом никаких симптомов нет, двигатель работает ровно и чётка (фантомные пропуски зажигания). На полном графике видно на 2-3% ниже эффективность работы 1 и 4 цилиндра, но это такой мизер, на которые не стоит обращать внимание. Варианта решения этого случая два: либо уменьшить в прошивки чувствительность определения неравномерности работы цилиндров, либо делать капитальный ремонт двигателя!? Из двух вариантов выбрали первый и отключили проверку пропусков зажигания.
