title: Чип Тюнинг VW Transporter T6 2.0 TDI
description: Чип Тюнинг VW Transporter T6 2.0 TDI прошивкой Stage1 или Stage2 c отключением клапана ЕГР и сажевого фильтра, так и без отключения.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2018/05/08/Chiptuning-engine-Volkswagen-Transporter-T6.jpg)
# Чип Тюнинг VW Transporter T6 2.0 TDI
**Чип Тюнинг VW Transporter T6 2.0 TDI, получивший прошивку Stage1**. После VW Transporter T5 с двигателем 2.5 VW Transporter T6 с двигателем 2 литра откровенно оказался слабоват, воды в огонь добавляют ещё и евро нормы. В общем автомобиль так и просится на Чип Тюнинг. Прошивки Stage1 c головой хватает, чтобы оживить автомобиль и сократить расход топлива в пределах литра. Особо требовательным автовладельцам может дополнительно отключить сажевый фильтр и клапан ЕГР.
Существует несколько способов прошивки блока управления - через диагностический разъем и со снятием блока управления двигателем. Нюансы этих способов рассматривать не буду, так как достаточно будет сообщить, что оба они полностью безопасны! Увеличение мощности происходит на одинаковую величину при любом способе программирования электронного блока управления двигателем ЭБУ.
Чтобы добраться до ЭБУ, будет необходимо демонтировать аккумулятор, снять верхний защитный кожух, после чего ECU легко снимается с автомобиля.
Прошивка ЭБУ заводским способом выполняется без пайки путем подключения подпружиненных контактов.
