title: Профессиональный Чип Тюнинг Range Rover Vogue
description: Чип тюнинг не является основным приоритетом автовладельцев данного автомобиля, но как приятно видеть радость в глазах автовладельца проехавшегося на прошитом Range Rover Vogue. Гарантированная прибавка крутящего момента до 20% на прошивке Stage1, немецкое качество прошивок, стабильный и безупречный результат.
![](https://chiptuner.dp.ua/images/2017/10/17/Chiptuning-Engine-Land_Rover-Range_Rover.jpg)
# Профессиональный Чип Тюнинг Range Rover Vogue
**Чип тюнинг **не является основным приоритетом автовладельцев данного автомобиля, но как приятно видеть радость в глазах автовладельца проехавшегося на **прошитом** Range Rover Vogue. Гарантированная **прибавка крутящего момента** до 20% на прошивке **Stage1, **немецкое качество прошивок, стабильный и безупречный результат. Прошивка **Stage2** дает более существенные показатели мощности, но требует дополнительного, обязательного удаления сажевого фильтра и клапана EGR.
 Владелец данного **Range Rover Vogue**  с двигателем **3.6 TDV8** обратился в наш сервис, с просьбой **отключить программно клапан EGR**. Ошибки присутствовали постоянно P0405 по одному ряду цилиндров. Ошибок по клапану EGR довольно таки большое количество - P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0406, P0407, P0408, P0409, P040A, P040B, P040C, P040D, P040E, P040F, P1335, P130E и т.д.
Решение данной проблемы с клапаном  EGR возможно несколькими путями -  замена клапана ЕГР на новый, при чем что обычно происходит замена парой. Второй более практичный способ - **заглушить клапан EGR** физически с последующим отключением его в программе, тем самым забываем про эту проблему на весь срок службы автомобиля!!!
Сам процесс по отключению в программе безопасный.
![Range Rover Vogue Engine](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Range_Rover_Vogue/Range-Rover-Vogue-Engine.jpg)
Блок управления двигателем находиться в подкапотном пространстве, справа по движению.
![Range Rover Vogue Engine ECU](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Range_Rover_Vogue/Range-Rover-Vogue-Engine-ECU.jpg)
Откручивается защитный кожух, после чего извлекается блок управления двигателем.
![IMG 2017 02 10 115907](https://chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/News/Range_Rover_Vogue/IMG_2017-02-10_115907.jpg)
После чего производиться считывание **прошивки Range Rover Vogue**, с последующим отключением клапана **EGR в прошивке **и модернизации программы для увеличения мощности.
Итого проведенной работы: за сумму равную замене одного клапана EGR на дилерском СТО, в нашей компании вы получите **программное отключение клапана EGR** и увеличение мощности до 15% **Stage1.**
Какие ещё могут встретиться нюансы с данным автомобилем?!  В данном автомобиле который обслуживался у нас, на программном уровне отсутствует сажевый фильтр, то есть автомобиль с завода выпущен для стран 5 мира. Его не нужно не удалить, ни программно отключать, в общем не нужно думать за него вообще!!! Но данное преимущества автомобиля идёт на руку некоторым компаниям, которые берут деньги за воздух - то есть за то, что ничего не сделали, но на словах убрали **сажевый фильтр**.
