Чип Тюнинг Chevrolet Aveo T250 с двигателем 1600 см3
Чип Тюнинг Chevrolet Aveo T250 с двигателем 1600 см3, удаление катализатора, отключение клапана ЕГР, перевод на Е2, прошивка, увеличение мощности. Днепр - один рабочий день.
Чип тюнинг двигателя делается с целью увеличения мощности, а также оптимизации в случае использования газа. Показатель поднятия мощности лежит в пределах 10%, на газу же автомобиль после прошивки начинает ездить как на бензине.
Непосредственно сам блок управления находится возле аккумулятора. Есть возможность прошить его через диагностический разъём, но я в большинстве случаев снимаю его с автомобиля и провожу считывания прошивки для сравнения с оригинальной.
Считанная прошивка даёт мне информацию, какие работы проводились до меня и насколько они были сделаны корректно. Проверка изменений делается в редакторе калибровок, в котором открыт практически весь потенциал этого блока управления.
Здесь выключается контроль работы катализатора, второй лямбда-зонд, клапан ЕГР и в случае необходимости датчик неровности дороги.
