Наши работы
Чип тюнинг Toyota Land Cruiser VDJ200
Toyota Land Cruiser VDJ200 с дизельным двигателем V8 объемом 4,5 л системой Common Rail - в спецификации он выдает 235 л.с. мощности и крутящий момент 615 Н.M. и имеет в запасе колоссальный потенциал для увеличения мощности. Полный потенциал этого двигателя можно реализовать только выполнив Чип Тюнинг прошивкой Stage1 или Stage2.
 Правда раскрыть полный потенциал автомобиля возможно только сделав полноценный Чип Тюнинг серии Stage1. Прошивка Stage 2 позволяет получить ошеломляющие показатели после прошивки, единственным условием прошивки Stage2 является физическое удаление сажевого фильтра и соответственно его программное отключение. Tuning Box же, хоть и позволяет увеличить мощность, но результаты от этого устройства куда более скромные.
Блок управления двигателем Toyota Land Cruiser VDJ200 находиться в моторном отсеке с правой стороны по ходу движения.
Это ЭБУ можно прошивать несколькими способами - через диагностический разъем OBD и с полной разборкой. Мы выполняем прошивку любым способом! Фото ЭБУ при программировании на столе выглядит следующим образом.
Мощный интеркулер позволяет полноценно сделать прошивку Stage2 не опасаясь избытка температуры при увеличении давления турбины.
