Отключение системы Evap
Отключение системы EVAP - Evaporative Emission System (Система улавливания паров топлива) как на автомобилях Toyota(Тойота) и Lexus(Лексус) так и других марках, на которых присутствует эта система.
EVAP OFF EVAPdeleted
На всех автомобилях на которых установлены системы с ЕВРО-2 и выше в т.ч. автомобили Toyota (Тойота) и Lexus (Лексус) Subaru (Субару) .... в обязательном порядке устанавливают систему улавливания паров топлива(EVAP - Evaporative Emission System), при её неисправности загорается индикация на приборной панели (Check engine). Ремонт может быть не дорогим(замена крышки топливного бака), так и очень дорогим (замена всей системы EVAP), стоимость может составлять от 10000 грн. до 250000 грн.
Если при диагностике присутствуют ошибки, звони прямо сейчас, я помогу Вам избежать дорогостоящего ремонта:
  • P0440 - Evaporative Emission Control System Malfunction
  • P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
  • P0441 - Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
  • P0446 - Evaporative Emission Control System Vent Control Malfunction
  • P0450 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
  • P0451 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range / Performance
  • P043E - Evaporative Emission System Reference Orifice Clog Up
  • P043F - Evaporative Emission System Reference Orifice High Flow
  • P0452 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor / Switch Low Input
  • P0453 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor / Switch High Input
  • P0455 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (Gross Leak)
  • P0456 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (Very Small Leak)
  • P2401 - Evaporative Emission Leak Detection Pump Stuck OFF
  • P2402 - Evaporative Emission Leak Detection Pump Stuck ON
  • P2419 - Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
  • P2420 - Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High
Стоимость отключения EVAP - Evaporative Emission System (Система улавливания паров топлива) - от 200 Euro.
