Отключение системы SAP
Отключение системы SAP secondary air pump (продувка катализатора) на автомобилях Toyota (Тойота) и Lexus(Лексус), на автомобилях Subaru (Субару) эта система называется SAI Secondary Air Injection (Система дополнительной подачи воздуха) на других просто подача дополнительного воздуха.
Очень давно владельцев Lexus(Лексус), Toyota(Тойота), Subaru(Субару) и других автомобилей, беспокоит проблема с системой продувки катализаторов (SAP - secondary air pump), это вызывает ограничение мощности и увеличение расхода топлива, отключение круиз контроля, плохой старт двигателя. Ремонт данной системы стоит не дешево (от 10000 грн. до 200000 грн.). Я же могу помочь Вам избавиться от этой проблемы без дорогостоящего ремонта, если при диагностике есть хоть одна из ниже перечисленных ошибок, звони прямо сейчас.
Ошибки связанные с дополнительной подачей воздуха:
- P0410 - Secondary Air Injection System Malfunction
- P0413 - Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Open
- P0414 - Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Shorted
- P0418 - Secondary Air Injection System Relay 'A' Circuit Malfunction
- P1410 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
- P1418 - Secondary Air Injection System Control 'A' Circuit Shorted
- P2432 - Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Circuit Low Bank 1
- P2433 - Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1
- P2440 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1
- P2441 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 1
- P2444 - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank1
- P1441 - Evaporative Emission Control System Leak
- P1442 - Stuck Closed In Secondary Air Injection Vacuum Switching Valve Bank 1
- P1444 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
- P1445 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Close Bank 2
- P2442 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
- P2443 - Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 2
- P2444 - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1
- P2445 - Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 1
- P2446 - Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 2
- P2447 - Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2
Стоимость отключения SAP - secondary air pump (продувки катализатора) - от 200 EURO.
