Чип тюнинг Chery Tiggo 8, установка и настройка ГБО Zenit
Чип тюнинг турбированного 1.5 литрового двигателя автомобиля Chery Tiggo 8, установка и настройка ГБО Zenit Blue Box. Дополнительно возможен перевод на нормы токсично Е2, удаление катализатора и второго лямбда зонда, отключение клапана ЕГР.
Chiptuning Engine chery tiggo 8 2010 year
Чип тюнинг двигателя Chery Tiggo 8 1.5 turbo имеет несколько вариантов реализации. Первый вариант - увеличение мощности двигателя при работе только на бензиновом топливе, целью которого является увеличение мощности, крутящего момента, уменьшения такого явления как турбояма, экономии топлива. Второй вариант предназначен для автомобилей с установленной системой газобаллонного оборудования, где дополнительно корректируется угол опережения зажигания и топливовоздушная, которые существенно отличаются от бензиновых настроек. Вершиной эпогия будет настройка на бензинового ЭБУ так и газового ЭБУ в смешенном режиме.
Chiptuning Engine chery tiggo 8 2019 year
Прошивка ЭБУ этого автомобиля намного сложнее BMW или любого другого, так как по состоянию на июль 2020 года требует вскрытия ЭБУ. Особенностью является то, что ЭБУ выполнен в неразборном корпусе, и для его прошивки необходимо в пластике вырезать окошко. Все эти моменты требуют высокой квалификации специалиста, соответственно стоимость сопоставима с чип-тюнгом брендовых автомобилей.
Chiptuning Engine chery tiggo 8 2011 year
Оптимальным комплектом ГБО для установки на Chery Tiggo 8 по моему мнению будет такая: газовый блок управления Zenit, форсунки Hana, редуктор KME. Все эти компоненты гармонично вписываются в моторном отсеке. Возможно  будут исправно работать и другие комплектации, каждый хвалит свою корову, но самым гибкими в настройке я считаю системы Zenit и Stag. Неплохими возможностями обладает также BRC, ценник на который необоснованно завышен. Остальные системы на уровень ниже чем выше перечисленные и на них акцентировать внимание на данный момент не буду.
Chiptuning Engine chery tiggo 8 2018 year
Установка наружного тороидального пустотелого баллона емкостью 51 литр вместо запасного колеса, будет наилучшим решением именно для этого автомобиля. Конечно, немного уменьшается угол съезда, но это не критично. Дополнительно фотоотчёт по установке ГБО на автомобиль Chery Tiggo 8 можно здесь.
