Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора
Чип тюнинг двигателя Mitsubishi Colt, удаление катализатора программно и физически, с установкой стронгера — Безопасно, надежно, выгодно, честно, удобно.
  Chiptuning engine Mitsubishi Colt gbo
Чип тюнинг двигателя автомобиля Mitsubishi Colt нашей прошивкой Stage1 добавит вам 10% прибавки мощности, примерно на столько же падает и расход топлива. Особенно положительный результат будет в случае работы двигателя на газу. При работе на газу достигается сразу два результата, один видно сразу и выкажется как существенное увеличение динамики, так и скрытое, которое сразу не будет видно, но двигатель скажет спасибо и проработает в 5 раз дольше, чем если бы вы не сделали чип тюнинг. На этом автомобиле стоял вариатор опережения зажигания, который пришлось удалить после чип  тюнинга, так как он становиться попросту не нужен. По отзывам владельцев, сравнивать вариатор опережения зажигания с чип-тюнингом некорректно, чип тюнинг бесспорно идёт на несколько шагов впереди.
Автомобиль Mitsubishi Colt выпускается с 2005 года и большинство автомобилей имеют не малый пробег, при котором  требуется замена катализатора. Понятно, что новый найти очень тяжело и стоит он баснословных денег, эмулятор тоже не всегда спасает. Самым лучшим вариантом будет программное отключение катализатора и нижнего лямбда зонда из прошивки, при этом стоит отметить, что в случае выполнения на стороннем сервисе дешево данной процедуры, зачастую вы получаете абсолютно противоположный результат, с другими ошибками и отговорками, что  нужно ремонтировать двигатель.
