Чип Тюнинг двигателя SsangYong Rexton 2.7 xdi, удаление сажевого фильтра и ЕГР
Чип Тюнинг двигателя SsangYong Rexton 2.7 xdi, удаление сажевого фильтра и ЕГР - Чип тюнинг в прошивке Stage 1 реально увеличивает мощность на 15-20%, убирает провалы при разгоне, при условии, что двигатель полностью исправен и распылители в идеальном состоянии. Автомобили, поставляемые на наш рынок, идут в основном без сажевого фильтра. Отключение клапана ЕГР дополнит прошивку Stage 1 динамикой при разгоне.
Chiptuning engine SsangYong Rexton 2007 year
Двигателю SsangYong Rexton 2.7 xdi D27DT, имеющему в стоке 158 л.с. и 340 Н.М., можно безболезненно поднять мощность до 190 л.с. и 410 Н.М. Первым условием для достижения поставленной цели является исправность автомобиля, вторым условием будет установка качественной прошивки, так как не все прошивки могут обеспечить прирост мощности в таком процентном соотношении. Я устанавливаю Немецкие прошивки. Возможна также установка официальных прошивок от Adact.
Chiptuning engine SsangYong Rexton 2008 year
Заглушив клапан ЕГР на автомобиле SsangYong Rexton 2.7 xdi, принесем дополнительные положительные результаты, в виде ещё большего уменьшения провала при резком нажатии педали газа. Для выполнения полного цикла данной процедуры, после того как физически заглушили канал прохождения отработавших газов во впускной коллектор, обязательной процедурой будет программное отключение клапана ЕГР в прошивке.
Chiptuning engine SsangYong Rexton 2006 year
Вся процедура по изменению прошивки происходит через диагностический разъем автомобиля. Автомобили SsangYong Rexton 2.2 e-XDI, выпущенные после 2015 года, имеют на своём борту блок управления DCM 6.2, который на момент написания статьи всё же требует демонтажа ЭБУ для его программирования, но это уже совсем другая модель авто и соответственно ценовая категория будет другой.
