Чип тюнинг и увеличение мощности Mercedes-Benz AMG GLS 63 S
Чип тюнинг и увеличение мощности +70HP / +300 NM автомобиля Mercedes-Benz X166 AMG GLS 63 S 4MATIC с двигателем M157.982 объёмом 5461 куб. см, мощностью 557 л.с. (410 КВт) при 5500 об/мин и крутящим момент 720 Н*м при 2000...4500 об/мин. DELA 55 в заводском исполнении.
Чип тюнинг и увеличение мощности.
Все прошивки проходят настройку параметров на диностенде и только после этого устанавливаются на клиентский автомобиль. Двигатели M157 серии делаются отделением Mercedes-AMG и являются модификацией M278, имеющие V-образный бензиновый 8-цилиндровый двигатель (V8). Рабочий объём 5.5 литра, 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск, двойной турбонаддув. Изменяемые фазы газораспределения. Алюминиевые блок и головка цилиндров.
Чип тюнинг Mercedes Benz GLS63 AMG 2015 year
Отличаются модификации M157.980 - M157.985 мощностью 528 - 588 л.с. и крутящим моментом 720 - 900 Н.м. которые модифицируются с целью поднятия мощностных характеристик. Параметры и нюансы изменений обсуждаются в индивидуальном порядке.
Прошивка блока управления.
Программирование выполняется несколькими доступными способами - через диагностический разъём и с демонтажом ЭБУ. Метод проведения данной процедуры выбирает настройщик.
Прошивка ЭБУ Mercedes Benz GLS63 AMG 2016 year
Непосредственно на этом автомобиле прошивка ЭБУ выполнялась на "столе", так как при покупке машины в германии было снято ограничение скорости и все изменения необходимо выполнять на существующей программе, для сохранения предыдущих параметров.
