Чип тюнинг Nissan Qashqai, увеличение мощности Ниссан Кашкай
Чип тюнинг Nissan Qashqai, увеличение мощности Ниссан Кашкай, с турбированным бензиновым двигателем 1.2 TCe H5Ft, отключение контроля катализатора и клапана ЕГР.
 1. Чип тюнинг Nissan Qashqai, увеличение мощности Ниссан Кашкай.
На данный автомобиль устанавливается двигатель 1.2 TCe H5Ft имеющий с завода 114 л.с и 190 Н.м. Чип тюнинг позволяет поднять эти показатели до 134 л.с / 235 N.m., когда на автомобиль установленна механическая коробка передач, и  129 л.с. / 215 N.m., в случае АКПП.
Chiptuning catlist egr off Nissan Qashqai 2017 year
Аналогичный двигатель устанавливался на автомобили Рено Duster 1, Duster 2, Dokker 1, Lodgy 1, Captur 1, Clio 4, Kadjar 1, Kangoo 2, Megane 3, Megane 4, Scenic 3, Scenic 4, Nissan Juke F15, Qashqai J11, Pulsar C13, соответственно увеличение мощности проводится аналогично и на эти автомобили.
2. Прошивка ЭБУ Nissan Qashqai.
Всеми этим двигателями дирижирует блок управления двигателем Continental EMS3155. Прошивка проводиться через диагностический разъем автомобиля, без разбора последнего.
Chiptuning catlist egr off Nissan Qashqai 2016 year
Данная операция абсолютно безболезненна для ECU так как не происходит физическое вмешательство в систему.
3. Клонирование ЭБУ Continental EMS3155.
При необходимости сделать полную копию ЭБУ двигателя вскрыть его всё-таки придется, такая цена за перенос  данных с одного компьютера в другой.
Chiptuning catlist egr off Nissan Qashqai 2018 year
Это операция тоже безболезненна для клиента, но более трудоемка для исполнителя.
4. Отключение катализатора, второго лямбда зонда и клапана ЕГР на Nissan Qashqai.
Данные работы тоже выполняются в полном объеме в случае выхода последних из строя. Следует учитывать, при увеличении мощности клапан ЕГР и катализатор удалять нет необходимости.
Буду рад ответить на все интересующие вопросы по телефону.
