Чип Тюнинг Volkswagen Touareg 4.2 под ГБО-4
Чип Тюнинг Volkswagen Touareg 4.2 под ГБО-4 всегда приносит радость автовладельцу в виде прибавки мощности и сокращения расхода топлива. Но всегда бывают исключения из правил, так случилось и с этим внедорожником Volkswagen Touareg 4.2 fsi 2006 года выпуска купленного с рук.
Chiptuning Engine Volkswagen Touareg 2007 year
Рассказывать то особо и не требуется, покупка автомобиля с рук - это всегда покупка кота в мешке, какие сюрпризы он покажет после покупки всегда остаётся загадкой. Радует то, что изначально автомобиль попал в мои руки так как Я не занимаюсь Чип Тюнингом неисправного автомобиля, хотя такая возможность существует всегда. Автомобиль плохо работал на бензине, по сканеру эти данные очень хорошо видно. При покупке же автомобиля, это ощутить довольно таки тяжело, так как двигатель имеет 8 цилиндров и при отсутствии работы одного цилиндра на ощупь узнать невозможно. На газу работа автомобиля не так критична.
Chiptuning Engine Volkswagen Touareg 2006 year
Диагностику можно проводить бесконечно если в ЭБУ двигателя внесены изменения скрывающие проблемы. Проявляется это таким образом - автомобиль не работает как положено и в то же время не видно никаких ошибок. Самым правильным действием для данной ситуации будет считывание прошивки и выявление изменений в программе. Данная процедура довольно таки безболезненная для автомобиля но требует некоторого времени для анализа прошивки. В случае обнаружения изменений, всё нужно вернуть к заводским настройкам, произвести диагностику, ремонт, после чего уже можно приступать непосредственно к чип тюнингу. В нашем случае прошивка была без изменений! Автомобиль вернули продавцу обратно, тема обсуждения не этой статьи.
Chiptuning Engine Volkswagen Touareg 2005 year for GBO
 Бензиновый двигатель Volkswagen Touareg  имеет разный литраж и в любом случае очень прожорливый. Лучшим вариантом для этого автомобиля который Я признаю в данном случае - установка ГБО 4 поколения, это реально сократит расходы на передвижение. Система FSI требует более избирательный подход к самой газовой системе при установки. Дальше нужно обязательно прошить ЭБУ по пропан или метан, так как газ имеет высокое октановое число и если не выполнить данную процедуру то потеря мощности будет заметна даже на таком мощном бензиновом двигателе.
Чип тюнинг в нашей компании - это правильная инвестиция в экономию топлива и наслаждение от передвижения.
